This is a sticky topic.
  • Благодаря за съветите!
    Явно ще трябва да се насоча към моделите не ВАГ групата
    • нови притеснения.........снощи колата заработи като трактор....голямо тракане,чак се паникьосах......на първо четене ми казаха-денферна шайба или нещо такова......прогнози?съвети?
      в понеделник или вторник ще се гледа делото за определяне на присъдата.......
      • Първоначално публикувано от gadimir Покажи съобщение
        А след като поработи известно време и загрее автомобила, тракането изчезва ли?
        • не......400 лв.шайбата+30 лв труд.......
          ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
          не......400 лв.шайбата+30 лв труд.......офффф
          • вече съм ок.......
              вече съм ок.......
              искам да те питам, при намаляне с предавки дали ти проскърваше нещо отпред ?
              днес съм в почивка ---
              • не мога да кажа защото,тракането беше толкова силно че нищо друго не чувах......
                  а ок, че се притесних
                  • Колеги имам сериозен проблем с моята любима 159-ка.Днес както си карах нормално и ми светна лампата за маслото(индикацията беше ниско налягане загасете мотора).Някой да е имал подобен проблем?При повторно палене няма промяна продължава да свети а мотора си работи както обикновенно.
                    • Първоначално публикувано от gostenka Покажи съобщение
                      Трябва да се провери датчика.................
                      • Маи не качва масло защото отвихме масления филтър и беше сух.
                          Това вече не е добре
                          • Някакви идеи освен маслена помпа?
                            • Ако наистина е сух масления филтър друга причина освен помпа няма т.к. само тогава няма налягане.Все пак може да завиете на мястото на датчика манометър да видите дали въобще прави налягане в маслените магистрали и да сте сигурни , че няма запушване от нещо.Ако е помпата пък звука на мотора би трябвало да се промени.Не че съм оптимист , но ако има налягане може клапана в самия филтър да е сдал багажа , но тогава трябва до филтъра да отива малсо , а казваш , че е сух???При всички случаи не трябва да държиш колата в това състояние защото следващото е лагери , колянов вал и въобще пълен блокаж.
                              Alfa Romeo Giulietta 170hp
                              • Първоначално публикувано от alfageorgi Покажи съобщение
                                То на наще коли филтъра е елемент,и клапана седи в конзолата за филтъра,която си е част от мотора.Задължително трябва се премери налягането и да се търси проблема по-бързо и никакво каране на колата.Я кажи мотора не трака ли повече,защото би трябвало да е така
